РЕТРОФИТ штатной оптики
f0X
Всем драсте!
Поделюсь опытом переделки фар на линзовые.
Линзы Hella с зеркальным покрытием, би-ксенон, взяты от свежих VAGовских паркетников.
По прикидке при помощи фотошопа должно все встать без войны
На переделку тут были взяты донорские фары DEPO
Вскрытие хлопот не доставляет: 15-20мин у тепловой пушки или в духовке при темп.+80гр.
Отвинчиваем отражатель и рассверливаем до нужного диаметра посадочное место для линзового модуля и четыре отверстия для шпилек.
Закрепляем модуль, и юстируем его положение длинной шпилек по отношению к свету секции дальнего света и горизонту.
После юстировки , крепим декоративную бленду, она может быт разной формы:
Вес отражателя с линзовым модулем, стал примерно на пол-кило больше, поэтому от болтанки на кочках, крепим на корпус под отражатель мини-рессору из пружинистой стали.
Крепим отражатель на корпус и подключаем два проводка шторки дальнего света модуля к проводам дальнего в проводке фары.
Ставим стекло в обратном порядке
Заднюю крышку пришлось маленько поправить нагрев строительным феном
Ставим фары обратно на авто и едем настраивать свет.
В итоге имеет такой свет.
Снимки сделаны в дождь и умеренный туман (БЕЗ редакции в всяких фотошопах)
Ближний___________________Ближний и ПТФ__________________Дальний
dimon812
Ну ту ващеееееееее молоток, рукодельник .Я тоже такие ХОЧЮ ОЧЕНЬ
  • Мне нравится
Реакции: f0X
Мартини
Линзы в 315
Отличная работа! Я на своих Спринтерах 316-х поставил линзы,а на 315-м не могу снять стекло-фара оригинальная при сильном нагреве начинает просто плавиться.,что делать? Или эта процедура проходит только с фарами DEPO?
saba85
