Mercedes-Benz Sprinter Sprintshift — перегорает гидравлический насос роботизированной КПП
Frunze Anatolii
Плиз, помогите кто сталкивался-- Перегорает уже третий гидравлический насос на роботизированой КПП Спринтшифт на Спринтере.
В первую очередь нужно проверить соответствие масла по парметрам.
при замене электронасоса рекомендуется менять и реле насоса. Стоит порядка 300-500 рублей, находится под сиденьем водителя.
На своем Спринте менял насос в паре с релюхой. Полгода прошло-полет нормальный.
Спасибо за инфу. С маслом все нормально.Про реле я тоже подумал,т.к.вскрыл его и обнаружил оплавленные контакты. Прошвырнулся по форумам и многие советуют заменить и гидроакумулятор. Что вы посоветуете на этот счет?
о замене гидроаккумулятора гадать сложно. его надо проверять. оплавленные контакты говорят о том, что реле скорее всего залипло и гоняло насос в постоянку, вот он и сгорел, либо гидроаккмулятор не держит давление и насосу приходится постоянно жужжать.
Себе установил индикатор вкл. эл .реле эл.насоса,так спокойней как то.
AlekW
