DaY
- Сообщения
- 143
- Реакции
- 16
При повороте на 90 град. когда закладывешь руль - слышен скрип.Скрип похож какбудто резина трется. Я сначала подумал что колеса трутся об снег, который на арках налип, но арки чистые а скрип есть. Причем только при входе в поворот. При малом подруливании постороннего звука нет. Я при стоянке покрутил руль до упора в обе стороны, но ничего не слышно. Скрип только при движении. Что может быть?
И еще скажите как проверить уровень жидкости гидроусилителя?
