Рычаг (кулиса) переключения АКПП, как поменять ?
Aleksandr V12
Подскажите пожалуйста, если кто знает или сталкивался. Как поменять рычаг (кулису) переключения АКПП, возможно это или нет ?, нашел инфо: "рычаг поставить в положение "N" , надавить вертикально вниз и повернуть на 90º ", пробовал, - ничего не получается, боюсь сломать или повредить. Спросил у официалов, на что получил лаконичный ответ: ... "нужно менять весь блок", сердечно поблагодарил и увидел, что после "нужно посмотреть" - куда-то залипли или заклинили где-то внутри защитные шторки. (за время общения с официалами все больше убеждаюсь, что среди них есть много мягко говоря некомпетентных работников-специалистов). Это W140, 92 г., 400SE/S420 VIN: WDB1400421A057132 , спасибо :icon_e_smile:
    640,8 КБ · Просмотры: 197
    536,4 КБ · Просмотры: 624
    638,4 КБ · Просмотры: 531
    1,1 МБ · Просмотры: 502
    425,8 КБ · Просмотры: 488
    412 КБ · Просмотры: 464
    440,3 КБ · Просмотры: 497
Exet-5
Там есть стопорное кольцо в основании кулисы. Нужно аккуратненько специальными круглогубцами его снять и далее как ты говоришь на 90 гр. Круглогубцы продаются в любом автомагазе, сециальные для снятия стопорных колец. Чтобы добраться до кольца нужно разобрать облицовку селектора.
Aleksandr V12
:) спасибо, обязательно попробую. Думаю, что шторки тоже посмотреть удастся после разборки облицовки селектора.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
    81 КБ · Просмотры: 551
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
(за время общения с официалами все больше убеждаюсь, что среди них есть много мягко говоря некомпетентных работников-специалистов). :icon_e_smile:
это точно !
мне тоже они недавно сказали что нужно менять то, что на самом деле менять не надо !
Сергей 1978.16.12
