с 103 го на 102ой!
GREK-36 rus-
W124 230e 91г автомат
привет всем!можно поставить датчик холостого хода и патециометр с 103 на 102 у меня мертвые а эти так отдали) и еще!!!ни где не могу найти -с акпп должна ити воздушная трубка с модулятора,куда она подходит хоть приблизительно!у меня ваще её нет :? заранее всем спасибо!!! а да еще прикол еду на работу10 км если 80-90 нормально доезжаю если100-120 глохнет как в город заезжаю,постоит 2-3 мин заводиться ,что за НЛО?)))
как раз клапан холостого хода.Хотя может и крышка трамблёра.
на 102 у меня по крайней мере стоит не датчик а клапан холостого хода а потенциометр вряд ли подойдёт.
Что за датчик холостого хода?
Знаю есть датчик расхода воздуха (с потенциометром) и регулятор добавочного воздуха (регулятор холостого хода).
Думаю дело у Вас в потенциометре может быть, или в регуляторе добавочного воздуха, или в смеси недостаточно топлива вот и задыхается движок на 100 км/час.
Топливный фильтр давно меняли? Может насос топливный перегревается и отказывается топливо подавать с нужным давлением?
Вот информация о различиях потенциометров:
3430591006 - расходомер 0438121001 (машины без РХХ или с КХХ(3-х контактный) )
3430591017 - расходомер 0438121043 (машины с РХХ)
3437224015 - стоял на расходомере мотора M103 (машины с РХХ)
3437224035 - универсальный датчик для расходомера 0438121043 (машины с РХХ) а так же для M103
Вот у меня родной старый 3437224015, а новый я купил 3437224035 (универсальный).
И хочу заметить что у меня 102-й двигатель с датчиком расхода воздуха от 103-го.
У вас тоже КЕ-Жытронег??? :D
Какие еще странности заметили в работе двигателя на ХХ? Как разгоняется автомобиль?
насос отпадает)новый бош,на газу тоже самое,тоже глохнет. я снимал потенциометр там дорожки на грани уже. а реглятор х/х ваще мертвый система КЕ да) ну и еще так просто- седня звонил в бош сервис по поводу маторчика на печку ваще жесть 17 оригинал, 10800 еше чей то и 3500 китай!они что золотые))))потеплеет сниму и разберу)
самое смешное,что пока едешь все в норме прет нормально стоит газ отпустить все-начинает тупить,я на днях поменяю,посмотрю что будет. вот с трубкой бы еще разобраться,куда она подходит :?
Ну может как раз регулятор ХХ и залипает, и в потенциометре может быть дело. Я тут боролся с одной проблемкой viewtopic.php?f=47&t=10005, может чего полезного для себя узнаете. Там и про РХХ, и про потенциометр есть.
во во)вот эти дорожки у меня ваще стертые!надо время найти и поменять :D
Если что обращайтесь, в помощи по настройке не откажем ;)
а потенциометр для чего двигать в верх вниз?регулировать обороты?
и еще попробуй на счет акпп узнать мож кто знает)куда трубка с модулятора идет,там всего две-одна на кик даун,с права,вторая с лева с модулятора а куда идет хз))и найти не могу. спасибо)
Поворотом потенциометра выставляется напряжение, чтобы мозги получали от него корректный сигнал и правильно управляли впрыском топлива. Всех кого знаю у них механические коробки.
:( ладно с коробкой все равно разберусь) спасибо за ифу,это так для общего пользования)у меня есть знакомый по ке житронам,ну а самому тож знать надо! а про моторчик знаешь что нить,потому что мой орет уже)я добирался до него,надо дворник сымать((холодно)
Знаю что моторчики эти неразборные, но разобрать можно. Разобрать, почистить от пыли, смазать и возможно заменить втулки и другие сильно изношенные детали.
DanielWrode
