s320 w220 троит
Aleqsey
Краснодар
m112 матор поменял 12 свечей катушки там фарсунки проверил подсос исправил шяс троит на холостых но едет вроде нормально и выдала ошибку новую по лямбдозонду но раньше я скоко читал его не было удаляю удаляется чучуть езжу и она в сохранённых что делать и звук подсоса воздуха идёт как будто
не подскажите что ставить и это какой лямбдазонд звук идёт с правой стороны мотора не знаю может свук гура ? Или там откуда может быть подсос воздуха
WDB2200652A041513
    3,6 MB · Просмотры: 49
    552,1 KB · Просмотры: 48
Так проверь противодавление ОГ справа , может КАТ забит и свистит по щелям . Сам зонд на троение не влияет . Катушки и провода как проверил ? Подсос где был и как исправил ?
Привет) твоя диагностика не точно выдает , ошибк по лzмбде rfкая? Функциональная или обрыв обогрева , например! Если по значениям лямбды вне допуска, то по этой стороне и искать подсос и троение, так как из-за неправильного горения и состав ОГ будет не в норме, вот лямбда и реагирует!!
Mike666
