сайлениблоки(фото)
Хемуль
Значит проблема такая. Машину телепает на дороге. На мерце относительно недавно, поэтому причину сей неисправности выяснить может только автолюбитель, достигший желаемого результата опытным путём.
На фото приведены пару сайлентблоков передней правой стороны. На остальных сторонах та же песня.
И ещё вопрос. На фото очень хорошо видно, что нечто трётся о стойку.
На обратной стороне колеса следов такого трения не обнаружено.
До этих колёс (фото) стояли мерсовские 7,5 дюймов ширина и, если я не ошибаюсь, вылет 31. Радиус 16". Резина стояла 205\55
Эти "kosei" r16 вылет вроде 38, а ширина диска 7. Резина 205\55
Фото в среднем от 300 до 600 Kb. За траф не бить. Это норм размер фоток.
    217,7 КБ · Просмотры: 417
    390,5 КБ · Просмотры: 439
    272,8 КБ · Просмотры: 433
    355,1 КБ · Просмотры: 442
    416,6 КБ · Просмотры: 429
    521,5 КБ · Просмотры: 427
    118,1 КБ · Просмотры: 435
Slava21
Может быть неочень хорошее фото, но помоему на резине как раз следы трения об амортизатор.
Плавает машина по дороге скорее всего не из-за того что указано на фото. Надо смотреть подушки заднего подрамника (скорее всего передние подушки), развальные рычаги(зад) ну и вывесив переднее колесо (поочереди) покачать взявшись за 9 и 3 часа и 12и 6 часов, на предмет убитости рулевых и ступичных подшипников (перед).
Хемуль
на предмет убитости подшипников и рул. наконечников я уже проверял. Норм. 6, 12 лишь слегка люфтит. Но не телепается. А вот про подушки можно поподробней? Есть номера з\ч? И что за рулевые подшипники? Руль, кстати, люфтит. Поведение на дороге соответствующее + рысканье. После такой поездки на авто становишься безпозвоночным нечто и вполне сносно танцуешь танец живота. .
Slava21
Рулевые тяги имелись ввиду. Номера запчастей могу написать, но сначала есть смысл посмотреть на подъемнике. Может дело не в них. Обычно если неисправны подушки подрамника, то увод машины увеличивается на скорости при загруженной задней части (2 пассажира). Руль люфтить может и из-за рулевого редуктора. Я думаю есть смысл съездить в нормальный сервис на диагностику подвески (благо она стоит не дорого), там точно скажут что менять. Если будут нужны номера деталей напишу (EPC имеется).
Хемуль
EPC имеется и у меня. Проблема в том, что я не заю как они выглядят. Скриншот бы. Действительно, при загрузе машины поведение авто меняется.
Сервисов, которые возьмутся за 201 в моём городе нет. Дальше ехать не собираюсь. Могут лишь подёргать рычаги на подъёмнике. С чем я так же хорошо справлюсь.
Slava21
Посмотреть вложение Замена_подушек_задней_балки.zip copyright 201 club
Посмотреть вложение Замена подушек подрамника.doc copyright непомню чей
В принципе если поднять машину на домкрате со снятым задним колесом, то состояние передних подушек можно оценить визуально. Из своего опыта могу сказать что передние подушки подрамника выходят из строя гораздо чаще задних. Я помнится менял их сам (после сервиса где криворукий мастер несмог посадить подушку до конца). И незабудь сначала посмотреть задние развальные рычаги.
Хемуль
Спасибо. Всё заказал. А точнее: комплект зад. рычагов, плавающие и передние подушки. Кстати, на фото, где стойка стёрта...я не подумал , что это делает пыльник))
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
на 210 небывает стоек ! только аммортизаторы !
ConsTanTan
