Сбой в работе климатконтроля S500 W220
  • Автор темы Автор темы Vovik
Vovik
Прошу знатоков помочь в решении такого вопроса: после прогрева двигателя из центральных диффузоров на передней панели дует воздух разной температуры- с правого диффузора теплый, как положено, с левого холодный, уличной температуры. Температура установлена на левую и правую сторону одинаковая ( +23" auto). На изменение направления потока воздуха и регулятора температуры в ручную не реагирует правая сторона, все равно дует холодным. Может на Мерседесе есть какая-то калибровка заслонок с помощью определенной комбинации нажатия кнопок климатика?
яйца
Перевожу: температурой воздуха управляют электромагнитные клапана. стоят под механизмом дворников под капотом. Скорее всего клапан правой стороны завис в закрытом положении. Можно попробовать поактивировать его компьютером (стардиагноз) либо просто тихонько постучать по нему.
Сервопривод заслонки центрального дефлектора ,яйца не причем ,тогда и справой стороны по всем точкам тоже не дул установленный воздух .смотреть стардиагносисом -потом принимать решение
Олег, на 220 и 210 конструкции климы разные?
почти одинаковые но в 210 приводы заслонок вакуумом управляются ,а на 220 шаговыми электродвигателями ,если ч понял у него проблема только по центральному дефлектору ,а вот если вся сторона неправильно работает тогда может и яйца -вентиль заклинил или проводок на катушке отгнил
Всем спасибо за ответы на мой вопрос. Проблема сама собой разрешилась, причем в движении. Все работает теперь нормально. А холодный воздух шел действительно только из правого дефлектора по центру передней панели. Пока будем ездить.А если что, к Олегу ... Еще раз спасибо.
j.bond.007
