Сцепление заклинило
SAYAN124
Добрый день, образовалась проблема, ехал в городе и педаль сцепления ушла до упора. Вернул ногой обратно и ее заклинило, больше не нажать, как не дави. Думал педальный узел или главный цилиндр, проверил они работают. (разомкнул систему гц и рц педаль работает) Теперь думаю рабочий цилиндр. Что это может быть? В коробку стоит лезть? Какие предположения есть? За машину очень переживаю, это мой первый мерседес и первая поломка... :-(
rnt777
WDB1240221J053238
W124, E220, M111.960, МКПП, конд., 1994
Привет! Решил проблему со сцеплением? У меня было такое то ли в феврале то ли в марте 2017. Пришлось ехать к знакомому в гараж без сцепления. Короче сняли рабочий цилиндр с коробки, а шток остался торчать, его еле высунули. Получается шток пробил вилку сцепления. Ну мы подобрали трубку металлическую, чтобы одевалась плотно на шток, отпилили ее где-то 1 см, надели, приварили, таким образом увеличив площадь соприкосновения с вилкой. Поставили на место. Планирую заменить вилку и шток. Коробку не снимали и ничего более не разбирали. На будущее мой блог тут https://drive2.ru/users/rnt777/#blog, пиши туда если что.
oleg.slavkin
Привет! Все так как описано выше. Шток пробивает вилку и потом естественно нажать на педаль невозможно, ибо цилиндрик уже полностью выдавил шток. Я в свое время решил...снятием коробки о подвариванием штока. Хотя по хорошему нужно поменять вилку.
Fayetanni
