Щиток приборов.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста как снять "стекло" прозрачный элемент (не знаю как его назвать) с комбинации приборов. Саму комбинацию снял, надо добраться до стрелочек.
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Когда сзади приборной панели открутишь все шурупы, то снимутся и циферблаты со стрелочками, и останется только стекло с корпусом. Само стекло из корпуса вытаскивать не нужно, оно приклеено вроде там. И некоторые болты хитро спрятаны под разъемами, а разъемы на защелках.
Мороз
Да, я именно так и поступил, так интересно-о оказалось. Стекло просто в копоти всё после пожара, я всю начинку снял и средством для микроволновок очистил. Теперь щиток ГУД!
На очереди передняя панель. Вроде всё открутил, а снять не могу. Там какие-нибудь пистоны имеются? Сразу скажу дефлекторы не снимал, сначала пытался, но не смог, да и не стоит думаю их снимать для демонтажа.
Мороз
Вообщем снял я панель, кому интересно, то пистонов нет никаких, для снятия надо снять средний дефлектор (держится болтом с внутр.шестигранником на 6 или 4 между лопатками) и по одному саморезу на 8-ть слева и справа около динамика. Для облегчения процедуры советую предварительно снять короб перчаточного ящика, он крепится на пистонах.
Artem кузбасс
