Сервисный интервал
Тищенко Андрей
Сброс сервисных интервалов
Всем добрый день!
Помогите.
Стал счастливы обладателем Мерса WDC1648861A264594 с пробегом 100 000 км . Европеец.
Заменил уже правый амортизатор с пневмоподушкой.)))) И уже пару раз АКПП уже вставала в аварийный режим. Заказал комп на коробку. Но это ещё цветочки.
1.При замене масла наши слесаря ( Актау, Мангистауская область ,КАЗАХСТАН) натыкали своими пальцами так , что у меня каждый день показывает просрочку сервиса (уже 583 дня) прибавляя каждый день по одному просроченному.
Как сбросить интервал замены масла? (напишите алгоритм)
2.Комп показал ,что сносились колодки....
Заменил колодки спереди,с правой стороны заменил датчик сигнализации тормозов. При торможении высвечивается опять износ тормозных колодок.
Ошибка осталась в памяти?
ИЛИ заменить и заднии колодки с датчиком?
Или - это ошибка которую надо удалить с помощью подключения компьютера к мерсу?
Хорошо что имею две машины..... Мерс все время стоит))))
Заранее благодарю
primaserg
W164
транспортная логистика
межсервисный интервал
Не могу понять почему не скидывается межсервисный интервал хотя все делаю по инструкции! Кто может подсказать почему или может надо подключать стар?
1ZAM
сообщение об износе
как сбросить сообщение об износе колодок(высветилось)??????
1ZAM
заменил,сообщение появляется снова???? что делать??
Димулька
Нужна ваша помощь
Нужна ваша помощь, имеется такая запись на панели service G exceeded by 381 days-на 381 день превышено обслуживание G, подскажите как её убрать или обнулить. За ранее всем спасибо. Мерседес мл 500 164 2005г в.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Масло меняется не только по пробегу,но и по дням отстоя.
Какие проблемы? Замените масло.
  • Сервисную индикацию сбросить.pdf
    204,2 КБ · Просмотры: 434
Димулька
Мне просто нужно заменить масло в надпись исчезнет, или надо что то вести-обнулить?
Крымчанин
Дизельный Два
Всем добрый день!
Помогите.
вас с пробегом жестоко обманули
только в 2009 году у нее было 93 000 км
готовьтесь к конкретным проблемам
gerald3333
Доброе утро! Подскажите плиз, как уменьшить сервисный интервал. у меня америкос после русификации приборки осталось 16091км. Как сделать 10000км? И вчера сбросил просто фул сервис вроде все ок,но проехав 50км на приборке показывает что до следующего сервиса осталось 14475км как это???
Алексей949
