almakonya
Добрый день.
Ехала, вдруг из под капота услышала громкий шершавый звук, похожий на глухой скрежет, как-будто что-то взорвалось и машина встала. Пахло горелой проводкой или еще чем. На сервисе сказали, что сгорел стартер. Заменили. Машина не завелась. Разобрали. Сказали, что заклинило генератор, не крутит. Отремонтировали генератор. Но истинную причину обеих поломок пока не могут сказать точно. Как вы думаете, что это может быть? В чем может быть причина? На что обратить внимание? (двигатель и коробка в норме, проверяли).
Машина А190 (W168), 2000 года.
КЗ - короткое замыкание
Здраствуйте, almakonya!
Вероятнее всего, имело место или неисправность стартера - "клин" контактов втягивающего реле, или же неисправность заключается в электрических контактах сигнализации ( если сигнализация на вашей автомашине имеет функцию "Автозапуск" ), или контактах замка зажигания - от чего стартер постоянно работал, потребляя много электроэнергии, а на работающем моторе, электрический ток поставляет генератор. Вот он и не выдержал - стартер самый "мощный" потребитель эл.тока
Ну и ещё одну вероятную причину озвучил уже sein - возможно, в проводах на управление стартером есть короткое замыкание, что спровоцировало работу стартера.
Спасибо вам большое! Проблему с замком как одну из причин мне также озвучили и на сервисе! Но пока с уверенностью сказать не могут, в нем проблема или нет.
Спасибо у меня такая же проблема, будем смотреть что случилось и что менять (((.
а что смотреть, капиталка/замена генератора
Александр Вдовин
