Шторка на заднем стекле
Ilyam
Задняя шторка
Еще раз, всем приветь, кого еще не видел.) Вот подумал, может мне шторку в заднем стекле починить, моторчик вроде работает - гудит. Там вся проблемя поку снять. А потом её обратно поставить и чтобы она как и раньше не гремела)Может быть у кого-нибудь есть опыт решения данной проблемы? :oops:
qruiser
C180/W205
ИТ
Re: Задняя шторка
VIN авто?
Ilyam
Re: Задняя шторка
Спасибо, блин...еще же потребуется снять обшивку задних стоек((( Я вот думаю после обратной сборки греметь ничего не будет?
qruiser
C180/W205
ИТ
Re: Задняя шторка
Как соберешь....
alexey046
Всем здравствуйте! После приобретения W210 (5 месяцев назад) пробовал опустить/поднять шторку заднего стекла, но ничего не получалось. Предполагал, что видимо что-то сломалось. Но сегодня совершенно случайно попробовал и чудо - шторка опустилась как положено и поднялась. И всё. Опять глухо. Что может быть? Может кто сталкивался с подобным? Буду рад любой помощи, заранее спасибо!
Vekshin
WDB2100651B145543 E320 224л.с. 2000г.в. - продан
Наш дом "Газпром"
У меня было такое же с подголовником:) то работает, то нет. Причиной оказался: плохой контакт в соединении штекера в спинке сидения:) посмотри у себя на эл.двигателе шторки, но сначала на панели, где кнопка.
alexey 93
WDB2100061B045964
Электрошторка
Перестала работать электрошторка заднего стекла? с чего начинать искать неисправность, подскажите пожалуйста!!!!
Витaха
Е430 2001г
Работаю
С предохранителя
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Тут
    189,8 КБ · Просмотры: 563
Sanchelo
в тишине послушать щелкает ли мотор механизма - если да то : разобрать моторчик , смазать, взвети пружину и собрать .
alexey046
Когда купил машину шторка тоже не работала. Поехал тонировать по кругу, на сервисе для заклейки заднего стекла снимали заднее сиденье и полку. После сборки шторка неожиданно заработала. Возможно контакт в каком-нибудь разъеме пропадал. Подробнее не расскажу, так как сам не разбирал.
alexey 93
WDB2100061B045964
Всем спасибо, отпишусь как сделаю!
alexey 93
WDB2100061B045964
так и не разобравшись в чем причина, шторка заработала сама собой )))
Yanase
Всем привет, не стал создавать новую тему...
Проблема такая, рама опускается-поднимается, а сам материал не сворачивается, а просто складывается в 2 слоя... Так и должно быть? или он должен сворачиваться?
Marfil
W414
зима..
26master
может я что то не понимаю. А зачем она нужна? Я понимаю когда нет тонировки, а если есть тонировка?!:)
alexey 93
WDB2100061B045964
у меня сейчас такая же борода ((( но я пока не парюсь, шторка постоянно поднята, т.к. я теперь в аквариуме. Думаю снятие ее и очистка механизма решит проблему, но это летом )
Павел_32
