Шум из АКПП 722.609 W210.061
Антон21
Всем доброго времени суток! Возник ритмичный шкрябающий шум из коробки, как будто ось затирает износившуюся втулку. Слышен только в положении паркинг или нейтраль, и только на прогретой машине. При увеличении оборотов звук никуда не девается, но сильнее всего слышен после опускания оборотов до 700-800 после подгазовки. На остальных режимах звука нет, как на месте, так и в движении. Замена масла около 40000 назад, на вид не грязное, гарью не пахнет. У кого какие мысли, или может сталкивался кто?
Мысль только одна - разбирать коробку и смотреть что шкрябает!
Вообще на этих коробках была проблема с втулкой между валами!
Ответы
Просмотры
3 тыс.
w 124 мурзик
