Шум колёс и встречного потока в районе бардочка и стойки мерседес w204 доресталинг
  • Автор темы Автор темы Sanal
Sanal
Доброго времени суток!
Мерседес w204 доресталинг, невозможный шум колёс справа в районе бардачка и стойки правой, ну и встречный поток воздуха слышен в салоне очень сильно, в дождь в них салона попадает вода при стоянке на улице.
Кто подскажет решение этой проблемы, корпус крышки и воздуховода, его герметичность проверена, слив в лонжероне вроде без повреждений, дтп и оплошность предыдущих хозяев допускаю. Хотелось бы посмотреть фото или видео в разобранному виде правой части салона, так как свою максимально допустимо разобрал, явных признаков разгерметизации не видно. Не хотелось лепить шумо и виброизоляцию не решив проблему с потеками...
WDD2040491A463945
Могли лобовое менять и неправильно положили клей , т.е. С дырками потому и вода и свист
Просто в стороне бардачка есть ли какие-то отсеки или отверстия, шумоизоляции, шум правого колеса как дверь приоткрыта
Доброго времени. Точно такаяже проблема как будто дырка под ногами пассажира и вода под кавром. Разбирали жабо снимали механизм дворников думали по болтами крепления течет. Снимали даже лобовое стекло. Проблем не нашли. Шум как бал так и остался.
А подкрылок собран нормально, целый?
Целы ни трещенки. Уплотнение по дверя тоже смотрели - прижим резинок есть. После установки лобового стекла протечки пока не наблюдается (снимали и заново ставили две недели назад. Видимых дефектов не наблюдалось) шум все равно остался. Если на газ нажимаешь такое ощущение что турбина раскручивать в бардочке.
Вопрос банальный ,уплотнитель дверной прилегает плотно к двери ,в передней части
Да плотно. Резинку помазали мелком закрыли дверь. Мелок отпечатался на стойки по всему проему. Может проста у w204 rest. 2011г такая шумка? И ждать чего-то большего не стоит. Снимал нижнию часть торпеды под бардачком где салонный фильтр. Там есть заводская шумка моторного щита. Вода к статии вытекала из под неё.
j.bond.007
