Шум на холодную в нижней части авто
денис 96
с 280 4matic 2009 г.
При начале движения в салоне авто в ногах слышен шум ,четко как от моторчика (на парковке шума нету не на холостых ,не на оборотах ) , он может пропасть и тут же появится , при нейтрали вовремя движения шум присутствует и при выключенном зажигании при движении накатом шум также присутствует вплоть до остановки . После 6км. пробега приблизительно , шум пропадает или еле слышен .Заезжал в сервис на подъемник шума не было , но обнаружили шум правого заднего подшипника (под замену) , никаких посторонних шумов в акпп нету . Даже и не знаю что думать , неуч то с заднего подшипника так в перед отдается под нагрузкой . Еще есть вариант подшипник : подвесного кардана , ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ в поддоне двс , в переднем редукторе , и ступица переднего колеса . Пробек у машины 152000 км.
Заменил задний подшипник , шум не пропал .Завтра поеду в сервис на подъемник , будим снимать защиту и слушать .
подвесной 100% у меня так и было
После проверок оказалось подшипник передней полуоси (заклинил).
Arthururity
