Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Доброе времени суток!
Появилась проблема:
Если вывернуть руль до упора в движении, то слышен скрежет как метал об метал... Куда копать? От чего это может быть?
Да никуда не копай. Заешь на яму и посмотри.![]()
На яме смотрел. Все что увидел, что защита за тормозным диском стоит плохо. Руками можно двигать. Может ли цеплять на поворотах?
А ты диски с резиной не менял?
Менял... Были r16 с зимняй резиной, а после замены дисков отдел 18-ые колеса с летняй резиной (245/45).
Она либо цепляет либо нет. Она ведь с диском ходит.
Появилась проблема:
и при повороте колесо чуть наклоняется и защита ложится на тормозной диск
Ну колесо то как ни крути ложится со всеми компонентами, а не само по себе. Больше похоже на смену колес.
Прошу прощения, я не силён в этой части... Но как понять "Больше похоже на смену колес" ?![]()
не должна защита руками двигатьсяНа яме смотрел. Все что увидел, что защита за тормозным диском стоит плохо. Руками можно двигать. Может ли цеплять на поворотах?
