Шум в непрогретой АКПП 722616
  • Автор темы Автор темы Dem_spb
Dem_spb
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, нормально ли или нет, когда на холодной коробке есть небольшой шум, точнее как гул или вой... Прошлой зимой такое замечал при морозах ниже 15 градусов, сегодня обратил внимание, что данный факт имеет место при +4. Причем наиболее отчетливо данный звук проявляется, когда машина идет накатом при скорости 40-60км. Когда коробка прогревается то все звуки пропадают. Масло абсолютно светлое (желтое не красное) без всякого горелого запаха и уровень в норме держится (2 года).
W203.045 2000г. коробка № 722616 02 431333
Нормально это или готовиться к ремонту или замене?
Спасибо...
обратиться к диллеру ,они вам сделают правильную адаптацию гидротрансформатора и пусть поменяют масло ,может еще и блок управления коробкой заменят софт
Лучше всего будет вывесить машину на подъемнике и послушать от какого места АКПП идет звук. Его может издавать умирающий гидротрансформатор, либо насос.
Нужна диагностика АКПП.
И ни черта ты не услышишь :icon_e_smile:
нормально ли то, что масло желтое а не красное?
насколько мне известно масло для акпп должно быть красным..
Подвесной подшибник кордана может издавать такой звук
Этот подвесной подшипник кордана находиться сзади?
ifirst
