Шум в районе блока упр. климатом
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
После выключения зажигания что-то шумит в районе блока управления климатом, через некоторое время пропадает. Но стоит открыть дверь, снова появляется и не пропадает. Через 2 дня аккумулятор садится в ноль.
В чем может быть проблема?
Прослушал стетоскопом и отчетливо слышно, что это работает моторчик. Если вытащить предохранитель 15А в блоке сбоку на топеде(второй снизу справа) моторчик не работает. Какие мнения?
Ну кто нибудь знает, почему этот моторчик сам не останавливается? Может датчик какой глючит?
Up!
Три варианта : неисправность блока печки ,неисправность переднего сам модуля (маловероятно ), неисправность регуляторв оборотов печки (наиболее вероятно) . Все это разуметься догадки ,но взятые из реалий жизни .
Рассказываю, может кому интересно. Моторчик, что в блоке климата, выключается через примерно 1 мин. когда зажигание выключено и все закрыто. По поводу разрядки аккумулятора: виновата панель приборов, что-то там глючит. Взял б/у, поставил, ток разряда почти нулевой. Теперь поеду к умельцам панель прописывать в мою машину, у нее другой каталожный номер, говорят можно сделать. Новая панель в районе 30-40 штук руб.
Привязка к машине обошлась в 4 тыс. руб., зато теперь км/час вместо миль
Если кому интересно http://avtolab.ru/index/0-20
Интересно а зачем ее прописывать? Там вроде должно быть все просто. Европейскую панель втыкаешь и вот тебе вместо миль километры.
Километры это да, но пробег не показывает твой
А чей тогда показывает, предыдущей машины?:) Странно, у него же пробег забит не только в приборке а еще в куче блоков.
Amid7710
