Шум в районе раздатки
Алексей71
Друзья подскажите, где можно качественно поставить диагнос, проблема такова. Без видимых причин на полноприводном Е-210 появился шоркающий шум в районе раздаточной коробки, на ходовых качествах никак на отражается, слышен только на малых скоростях, при сбрасывании газа шум становится более явным. Был на диагностике в "тахо-трансмишн" смотрели слушали, ничего не выявили. Сказали что возможно из-за уровня масла в раздатке (уровень ниже нормы на 1,5 см.) VIN WDB2100811X014954
долить?
шоркающие звуки неподдающиеся описанию появились и у меня на e200 99г.в. рест,на акпп, причем увеличивается при торможении двигателем на малых(до 40 км\ч,при оборотах - 1200-1700) думаю на масло в акпп, как его проверить на 722.6?111двиг?
Дык может это не раздатка?... были случаи ,что на защитных кожухах отгнивали крепления и кожух шоркал по кардану...для начала просмотрите кардан...
+1
Такая фигня была у меня. Повесной на заднем кардане помер как то странно: резинка полностью оторвалась, а подшипник был живой. В результате кардан получил радиальную свободу и в определенных режимах движения терся о шумоизоляцию. Год искали, а обнаружили случайно при демонтаже коробки.
Что очень странно: кардан не вибрировал, не гремел, вообще никак себя не проявлял. Вот ведь какая филигранная балансировка!!!
Спасибо большое!!!
Кардан обязательно посмотрю, хотя сам лазил под машину потертостей на кардане не увидел, может быть действительно подвесной начал шуметь,честно говоря я тоже склоняюсь к версии что с коробками всё в порядке, иначе шум начал бы прогрессировать, ведь проехал с этим шумом более 1500 км.
саконакон
