Шумит Муфта компрессора кондиционера.
  • Автор темы Автор темы Kolan
Да звук звенящий. Хорошо, пошарю на разборке. Мож вместе с компрессором отдадут :) Как устраню отпишу!
Большое спасибо за советы! :)
Не надо вместе с компрессором! Он будет еле живой. Можно, конечно, и муфту, но необходим только шкив. Подшипник шкива, кстати, надо будет менять, скорей всего. Он выпрессовывается и меняется легко. Если возьмёшь муфту, то начнутся те же яйца: менять подшипник и т.д.
Ну если подшипник то можно заменить ,а если кишки иили избыточное давление ,то тогда либо замена компрессора ,либо ехать к профильный сервис на измерение давления .осмотр радиатора кондея ,каков объем у вас в системе хладогента
Скорее всего оффтопик, просто тема схожая. Вчера забрал машинку, совсем другая песня.
В крадце, перестал работать кондей, утек фрион, сказали что утек через шток. В итоге взял с разбоки компрессор и воткнул его. Давненько мучался с посторонними шумами двигателя и вибрацией ремня навесных, детальный осмотр показал что электромагнит на отключенном компрессоре цеплял шкив и соответственно крутился неравномерно, от этого вибрации:
Что сделали:
Сняли электромагнит с родного компрессора, дистанцирующими шайбочками выставили зазор 0,4 мм и все закрутилось, завертелось. Как новенькое. Вибрация практически ушла. Теперь она присутствует на стоячей машине при нажатом тормозе ито незначительная, но тут уже думаю проблемки в генераторе, все таки годы идут да и в грязище я его топил. ТАм хоть подшипники меняли и крутится с виду ровненько, а проблемы со стабильностю работы присутствуют. Может диодный мост, мож еще чего, но при подключении нагрузки, по ощущениям генер уж больно сильно реагирует, натяжение сильное дает (кратковременно).
Руська
