Сидения с подкачкой
dshirin
Подкачка сидений
Хочу задать вопрос к специалистам и знатокам.
На передних сидениях стоит подкачка, но работает только на пасажирском, а на водительском нет.
Что делать? Компрессор ли это или еще что?
В дополнение: у меня вообще беда с компрессором - багажник открывается при каждом открытии дверей, во как!!!
Могет как-то взаимосвязано это... :?
Re: Подкачка сидений
давление общее. смотри трубки - может заглушено.
Не надувается водительское сиденье.
Привет всем.
Не надувается водительское сиденье,может ли быть проблема в предохранителе,если конечно как таковое имеется.
В чем может быть причина?
может шланг соскочил
Для начала под сиденьем и на компрессоре.
Под задней сидушкой
Посмотрел,все шланги на месте.
Как понял,для них предохранителей нету?
Пассажирское работает нормально.
Что еще может быть,кто знает?
посмотрите ничего подсидением не сломано ли
у меня бока ненадуваются, отец сказал что он чет там сломал, когда огнитущитель запихивал подсидение
ток че сломать тм можно...
если не трудно, можно фотку какую нить че там как устроеноWDB2100251A935249
Под сиденьем ничего не сломано,все шланги на месте,кстати шланги идут и по спинке водительского сиденья,нужно открутить 2 шурупа и снять спинку с кармашкой.
Снял регуляторы(которые редом с сиденьем,может они по-другому называются,не знаю) воздуха на обоих сиденьях,на рабочей и не рабочей,по одному идет воздух,получается проблема где-то до регулятора.
Как-то можно узнать работает сам компрессор или нет,или может ли так быть,что она частично неисправна,как никак на одно сиденье воздух идет нормально?
у меня тоже на бока не надуваются:icon_idea:
первое, надваются ли они вообше? потому что я не помню этого
с другой стороны должны потому что на пульте три крутилки, одна под коленями надвуает вторые две спину, и еще одна такая влево вправо, наверно бока качает...
и еще одна такая влево вправо, наверно бока качает -да она должна бока накачивать, но у меня не накачивает(
давно забил на эту тему,:)
не я разберусь, как разберусь отпишусь
отец сломал ее... а что сломал не знаю..
клевый
