сигнализация
Teiho
Здорово всем!у мя мерен w124 сигнализация работает,но повороты указателя не горит=(,вообще работает узакателя,что надо делать поскажите????
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
Пиши что конкретно тебе надо.
Какая у тебя сигналка : родная или нет?
Если теде требуется чтобы при постановке или снятии с сигнализации у тебя мигали повороты , то при неродной сигналке нужно найти провода идущие на цепь поворотов и проверить их подключение или зайти в настройку самой сигнализации и включить функцию вывода информации на повороты.
Teiho
Да родная.уже проверял все правильно провода.
strelokvs
Защита информации
Заедь к авто электрику он тебе за 500 рублей решит твою проблему, а сам упаришся искать.
Но если хочешь искать сам то находи управляющий модуль сигналки и вызванивай импульсы при постановке и снятии, вдруг перебит банально провод.
Aniso16-88
