Сильная вибрация сзади и удары. SLK R170 AT
Шани
Самое начало было пару лет назад. Первое, проявлялось в морозы, после недельного простоя авто, это единичные 2-4 задние удары, 1-2 раза в 5 мин, при сбрасывании газа или притормаживании, после 20 мин проходило, на горячую не было. коробка исключена
Часто после небольшого простоя 2-3 дня, на холодную, появлялась низкочастотная вибрация - без ударов, на скорости от 40 км до 60, закладывало уши, проходило через 20 мин, потом все ок. На горячую не было. Масло в редукторе не меняли, посоветовали пока не трогать.
Что сейчас.
После простоя авто месяц, на холодную, на скорости 40-60 км снова появился низкий гул и сильная вибрация - без ударов, почти как мелкая трясучка сзади, никогда такой не было. Затем 5-7 мин нормально, на скорости сто нормально, затем снова мелкая вибрация, так в итоге 30 км, не прошло.
Есть вариант с редуктором, но там именно гул громкий чаще, не вибрация. На дроме описан случай с редуктором и вибрацией, когда кусок внутри мотылялся.
Как думаете?
Почему коробка исключена???
На холодную АКПП может давать удар при переключении.
Вибрация сзади - скорее всего кардан
Renayt
