Сколько масла лить w205
Возник такой вопрос , прошёл очередное ТО на w205 , 1,6 156. Потренламенту требуется приблизительно 7 литров масла , при этом на щупе - чуть больше минимума .в интернетах кто пишет что лить надо 6,5 , а кто - 8. Причём про 8 есть обзор издания по авто. В связи с этим вопрос к знатокам, тем кто в руки брал щуп , все таки 8 по моему это под риску максимум, я залил 7,5, кто что думает поэтому поводу ?
На этом моторе если масло хорошо слить - 7 литров не хватит, надо добавлять
Правильные технические жидкости для W205
не понял что имеется ввиду.
откачивают масло и остается больший остаток нежели при обычной замене. но все равно не очень понятно как производитель рассчитал 7 литров и почему у некоторых вообще 8 вливается
Это ж Молдова.Она видать переворачивали его и сливали и залили по горловину)))
Так же как и на предыдущей модификации этого мотора, где по документам надо 6.3 лить, а по факту 5.6 - 5.7
Щас дизельный новый 654 ый, там вообще щупа нет, вот там песня) одна машина была, два раза масло меняли и два раза перелили) в итоге решили что проще всего смотреть сколько слилось и столько же залить
"На руле" не померять?
Так вопрос в другом , как в обзоре молдавском , 7 литров - недотягивает до середины) по аналогии может вообще все что угодно быть ) залил 7,5
можно слить по разному, на горячую, на холодную, быстро, медленно
Померить, там супер пупер датчик, который с точностью до 100 грамм пишет сколько надо долить, вот только пока не поездишь немного - нормально не покажет
Раньше хоть можно было сервисный щуп воткнуть померить, а сейчас даже некуда. Вся надежду на электронику, опрометчиво как то
Чтобы чаще на сервисе появлялся.уровень масла померять и омывайку долить))
ugbepao
