Скрип при повороте руля
Timurka
Такая вот проблема! Поворачиваю руль влево или вправо звука нет, но когда он возвращается в исходное положение в какой-то момент появляется скрип. Скрип слышен в салоне, а на улице еще сильнее. В чем может быть проблема? Спасибо за помощь!:)
TZVladimir
W124 300E
На яму иль на эстакаду, сам под авто и слушать ! :icon_e_wink: Скрипеть может что угодно, особенно без смазки, даж кузов, если по швам уже разошелси.... И какой скрип ? Может насос вижжит ? При повороте и удерживании руля в упоре влево/вправо есть звук ? ток долго не держи в упоре ! не больше 10 сек !!!
-Павел-
W124 260e (m103)
Могут быть виноваты даже тормозные колодки.
Timurka
Колодки новые. При удержании руля влево или вправо звука нет. Скрипит точно не насос.. Когда влево выкручиваешь руль все нормально и только когда он возвращается в исходное положения,уже под самый конец появляется скрип,такой как дома у двери не смазанной..:(
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а шаровые давно меняли? а то имеют свойство колеса выпадать
kuzya1401
Проверь рулевые наконечники, или шаровые. Где-то пыльник плохой - вот и скрипит.
Серега152
возможно резинки на стабилизаторе...они вот у меня скрипели!)попробуй протяни болты!
Габит320
Возможно денфер на тропеций, както было у меня такое, поменял и все, стихло, просто проверь, машину на подьемник или эстакаду, открути денфер с одной стороны и попробуй качнуть в ручную, если скрипит, на замену
Егор Романов
