Скрип в передней подвеске
  • Автор темы Автор темы Scratch
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
W210 E240
При проезде лежачих, и даже просто на ямках и кочках появился скрип.. в районе передней подвески.. что может быть и как с этим бороться? Амортизаторы живые - работают норм, не стучат, не качают. Втулкам стабилизатора как и стойкам по 3-4 месяца... сайленты тоже почти все новые и живые в общем к самой подвеске нареканий нет - только скрип раздражает..
а если их менял год назад, все равно менять?
W210 E240
Это не показатель,если сам стабилизатор мертвый. Втулки тоже скрипят прилично.
как нибудь лечится ?
Вспомнился один случай со мной. Еще лет 10 назад была креста. Зимой тоже спереди заскрипело. Самому влом было,поехал на сто. Там "спец" сказал что все в порядке,не парься,я силиконом набрызгал,все пройдет. Только через несколько дней в повороте отпало колесо,загнуло крыло. Просто оборвало нижнюю шаровую. Хорошо хоть скороть маленькая была. Вот такие стошники работают!
При изношеном стабилизаторе(поперечине) ,втулок и стоек мне хватало как раз на 3-4месяца. Потом постукивало,поскрипывало. Пока не поменял сам стабилизатор на б.у.,но в отличном состоянии. Проверьте,если его не меняли до Вас,то там скорее всего износ приличный.
тоже была такая проблема, тема есть на сайте.
менял втулки и тяги стаба каждый месяц раза 3.
потом дошло, и приобрел новый стабилизатор за 6500 у официалов, но втулки и тяги к нему опять купил неоригинал. ставил и Lemfo и TRW, и сваг и шлак, все китай. Все равно скрипело, но уже не стучало при новом-то стабе.
Психанул, заказал оригинал, тишина уже примерно 1,5года, если не больше. Выработки на стабе ноль, поэтому original втулок хватит еще на год, надеюсь.
оригинала должно хватить на дольше
Подскажите пожалуйста форумчане ! Передний стабилизатор на дорестайлинге и рестайлинге одинаковый или разный ? Мой износился , новых в продаже нет , нашел с донора рест , 150.000 км пробежал , штангу с резинками и втулками за недорого. Подскажите , подойдет ли? Мой износился и быстро ест втулки и стойки , стучит подвеска
j.bond.007
