скрипит перед
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
нужна Ваша помощь. Два года назад появился скрип в районе передней левой стойки . звук появляется только при повороте руля в левую сторону в максимальное положение . на 10 разных станциях проверили все, ни чего не найдено , привода , салентблоки , рычаги все ок. В ходе бесполезных проверок заменены : верхние рычаги , салентблоки нижних рычагов , приговорили шаровый палец ам.стойки ( был отрестоврирован ) , кстати после реставрации шаровой скрип кратковременно уменьшился на пару дней потом все вернулось . все мастера опускают руки , говорят не знают как помочь . Кто может помочь , буду бесконечно благодарен !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aliaksandr
C200CDI,W203.
н... заменены : верхние рычаги , салентблоки нижних рычагов , приговорили шаровый палец ..
.. опускают руки , говорят не знают как помочь .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сайлентблоки зря. При повороте шаровая может скрипеть.
Поможет инъекция масла, любого жидкого под пыльник шаровой. Проверять по одной. Пырснуть ,покрутить руль, покачать, поездить день. Не помогло- мазать вторую. Достаточно 1-2-3 кубика
если пропал скрип, то будешь знать, какую менять. т.е. какой рычаг.
Kabienny
