Скрипы при повороте руля
Dimkadedov
Доброго времени суток, без вашего совета не обойтись.
Думаю тут уже все повидали или почти все и найдется ктото с подсказкой.
Суть проблемы заключается в следующем, сегодня повился скрип спереди справа при повороте руля стоя на месте и в движении на небольшой скорости (на большой рлем особо не покрутиш), очень похожий на скрип не смазанной двери, что обо что трется сказать трудно, так как звук еще очень похож на скрип резинки об резинку. Лучше всего слышен справа снаружи авто с верхней части колеса. Поет не постоянно, местами пропадает, не очень громкио, но определенно намекает на то, что чтото не в порядке.
По предварительному зондированию нета есть 2 основных варианта, первый это шаровая, и второй - маятник. Но всеже что издает такой звук? Кто сталкивался с подобным и как выходили из положения?
что и когда менялось в авто сказать трудно, машинкой владею пару недель, до меня 20 лет на ней ездил предыдущий владелец, после изучения подкапотного пространства известно что за 20 лет поменяли только помпу, ну и расходники в виде масел и жидкостей...
Заранее спасибо за ответ.
З.Ы. W124 230E. 1991г.в.
у меня на 202 так демпфер скрипел
Можно чуть конкретнее?
сегодня гонял на мойку, попросил чтобы перед продули, шаровые, втулки стабилизатора, пол ведра грязи вымыли с передка, повреждений пыльников не обнаружил после осмотра, люфтов тоже вроде нет нигде, и после мойки весь день отмотал скрипов не было, но причину найти желательно чтобы хоть подготовиться да не поймать сюрприза в неподходящий момент.
Меняй шароваю вода работает как смазка ,высохнет,снова заскрепит.Было такое много раз.Не тяни на 124 шаровая легко вырываетса.
на 124 есть аммортизатор руля?
всем спасибо, на днях диагностируюсь полнностью и готовлюсь к ремонту.
Magicpie
