Слабый заряд АКБ
АлексейПитер
Друзья всем привет!
WDB2110201A988203
Генератор дает слабый заряд на АКБ, максимально 13.1
Заехал в сервис по ремонту генераторов, сняли гену и на стенде он оказался полностью рабочий и выдает 14.1-14.5
Ставим обратно на а\м, подключаемся к генератору напрямую и опять выдает не больше 13, причем напряжение постоянно плавает от 11.5 до 13
С утра заводится тяжеловато, в течение дня нормально.
Подскажите пожалуйста куда копать?
vitaliykg
у меня на 164 м похожая фигня была ,вобщем смотри минусовые провода и плюсовые ,которые от аккума , которые к кузову ,все зачистий ,и плсовой провод также по всей магистрали ,все перековырял а вот три месяца назад ,открутил от гены провод ,и увидел что он ржавый со стороны который прикрчувается к генератору , по ночухе зачистит ножом ,как получилось прикрутил ,и все до сих пор ездию как бы проблема ущла , а до этого 3 года мучился , и не один электрик не брался за эту фигню , и ошибок то небыло никакаких
АлексейПитер
Вот и я чувствую, что какая-то мелочь.
Но ковыряться в проводах никто не хочет. Одни генератор сняли-поставили, другой на стенде проверил, третий старом поглядел и до свидания.
А хочешь всю магистраль пересмотреть иди ищи других электриков!
Зае...ло уже
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Для начала осмотри клеммы и потрогай, не греются? Может и так найдешь. А вообще падение напряжения надо замерять (в том числе на массе) или как верно написали профилактику делать всех соединений.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Для начала поставь исправный АКБ и проверь ток покоя.
vitaliykg
Зае...ло уже
я три года мучался , пока случаем не нащел сам
sepol90
100% я бы смотреть в сторону соединений :pardon: бывают разные случаи.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Друзья всем привет!
WDB2110201A988203
Привет) у вас блок стоит BSG, его и проверяйте, а также места масс к кузову
АлексейПитер
Евгений привет! Спасибо!
Разобрался с проблемой, так и есть, провод массы который на коробку идет, окислился и коротил.
Все очистили, прикрутили обратно, завелся с пол оборота, заряд 14.2!
Lexa071
