Снял торпеду, печку и вот, сюрпрааааййзз
Adamitaev
Ездил я к мастеру что бы заправить кондц. фрионом. Так он говорит надо сначало проверить нет ли утечки. Загнал туда 25 атмосфер воздуха, через 5 мин говорит похоже что пропускает и загоняет туда 35 атмосфер что бы выявить утечку. И что вы думаете случилось? БАЦ, хлопок и выявили)))))) Думали трубка в салоне оторвалась. Но нет, радиатор лопнул.))
Теперь вопрос. Сколько атмосфер фриона должно быть в кондц.?? Должна ли система выдержать такое давление (35 атмосфер)?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Предлагаю мастеру дунуть эти самые атмосферы туда,куда он себе даже не представляет!
Впрочем слово мастер тут совершенно неприменимо.
Дурак-несомненно.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Airport
W220&W124&W210
Ну не без проблем.Это аварийный режим.
При этом система стравит весь газ!
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
никуда ничего не стравливается, просто при 30 бар блок управления отключает компрессор
Airport
W220&W124&W210
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
ну тогда расскажите через какой клапан, и где он стоит, стравливается хладагент
Adamitaev
Сегодня поменял печку целиком. Завтра заправлю. Так сколько атмосфер можно загнать для проверки?
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
утечку проверяют азотом при давлении 15бар, но я сомневаюсь, что у них есть оборудование для этого, поэтому просто вакуумирование, завправка с использованием красителя-течеискателя, можно потом нюхачом понухать, и далее эксплуатационная проверка, затем, в случае утечек, береться ультрафиолетовая лампа и очки и визуально осматриваются узлы, если есть утечка, то место локализуется очень точно
serg230858
все правильно только добавлю, что при заправке азотом климат не включать во избежания выхода из строя компрессора. азотом проверяют только герметичность системы. а при пробной заправке с красителем хладогента достаточно и 600гр.
Егор Романов
