Снять замок двери на w220
Звездочёт
Подскажите как снять замок , пассажирской передней двери на w220
предыстория , при закрытой двери , бестолковый пассажир дёрнул ручку сильно , и после этого наружняя ручка перестала возвращаться на место , равно как и открывать дверь , только если по несколько раз резко дёрнуть , дверь открывалась ,думал что сломана сама ручка , разобрал нет , цела .лазил пальцами нажимая лапку которая должна касаться ручка , замок не открывается .
изнутри всё открывается без проблем ., с пультов и кнопок тоже всё работает.
вин счас подкину .
WDB2200651A039435
Boyko
Для снятия замка необходимо снять планку стеклоподьемника, высверлить заклепки. У вас скорее всего нужно нужно натянуть металический прутик ( не знаю как правильно называется), он идет между лапкой которая касается ручка и самим замком, натягивается в районе замка, там есть защелка, ее в бок отщелкиваете, приподымаете и назад зажимаете. Все делается на ощупь сняв только обшивку двери.
Звездочёт
чтобы что то там нащупывать , надо знать что . а я не понимаю что там , второй раз разбирать дверь как то нет желания
qruiser
C180/W205
ИТ
  • Adjusting crank window in front door.pdf
    248,3 КБ · Просмотры: 480
  • Remove_install door lining on front door.pdf
    787,4 КБ · Просмотры: 352
  • Remove_install front door crank window.pdf
    306,9 КБ · Просмотры: 244
  • Remove_install inner sealing rail.pdf
    87,3 КБ · Просмотры: 235
  • Remove_install outer sealing rail.pdf
    90,4 КБ · Просмотры: 224
  • Removing and installing exterior door handle on front door.pdf
    628,1 КБ · Просмотры: 243
  • Removing and installing front door lock.pdf
    229,9 КБ · Просмотры: 244
Звездочёт
сменил замок , всё отлично работает , решил сюда отписаться
ед что снимать очень неудобно,пользовался принципом если это туда засунули значит можно и вытащить , крутил как головоломку , планку стекло подъёмника держать заклёпки ну очень мощные ели высверлит
сборка вообще в ступор поставила , так как сначала пихал в сборе с ручкой , и только потом сообразил что надо открыть замочек который держит штангу , установить ручку отдельно , установить замок , и уже потом на ощупь застегнуть замок на штанге
пс. замок не сломали, он сломался сам , заржавела тяга на самом замке , и заклинило что то там
Евгений19981
