снятие двигателя на а 140
vodovoz02
МЕРСЕДЕС А-140 Саманд ВАЗ-21012
Всем доброго? Кто снимал двигатель на а 140 подскажите как его можно снять в гаражных условиях?:icon_question:WDB 1680311J354748
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
На плоскоски все происходит со снятием бампера и всех частей морды(поперечина,радиаторы и т д) Сложного ничего нет.Достаточно вывесть автомобиль на домкраты чтобы потом снять мотор на подрамнике и вывести его вперед.
Miy
Я толькочто поменял двигатель на А140. Морду вообще не разбирал. Вывесил машину на двух подкатных домкратах (больших, как на шинке), поставил морду на швеллер на пеньках повыше. Впускной коллектор если не нужно, можно не снимать. Двигатель вместе с коробкой выходит вниз под брюхо, точно так же с помощью домкратов и заходит. Сделал все в одиночку. Единственная трудность - домкраты пришлось передвигать боком, чтобы с подъемом движка перемещать его вперед в сторону бампера, так что пол должен быть относительно ровный.
Родион623
