Снятие генератора
n.lapin
W166 ML350
Добрый вечер,
Подскажите, пожалуйста, как правильно снять генератор.
Машина W221 S500 4matic 2008 года выпуска.
И вообще подлежит ли он ремонту?
Дилер предлагает только замену за 2 тысячи евро и ждать 14 дней.
Генератор даёт напряжение, но около 9 вольт (вместо положенных 12-13). Грешу на щётки.
Пробег 120 тысяч.
Звездочёт
давай вин номер
пс. новый бош стоит 50 000 , или восстановленный 30000, и на тот и на другой одинаковая гарантия.
питер
n.lapin
W166 ML350
P.S. Хочется снять для начала, а там уже смотреть. Если дело в нем, найду где купить по вменяемой цене.
Просто не сторонник лезть в машину самостоятельно или посредству некомпетентных в данном авто специалистов.
Сейчас 200км от дилера, тянуть туда на эвакуаторе ради снятия генератора выглядит странно.
Есть человек с прямыми руками, но w221 не крутил.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
VIN: WDDNG86X68A220436
В принципе ничего сложного.
  • Генератор_ снятие_установка.pdf
    266,6 КБ · Просмотры: 1.386
  • Кожух вентилятора снять_установить.pdf
    352,1 КБ · Просмотры: 551
  • Снять, установить компоненты ременного привода.pdf
    465 КБ · Просмотры: 600
n.lapin
W166 ML350
Благодарю Вас, очень помогло, завтра будем пробовать снимать и думать что делать дальше.
А из-за чего он мог умереть? Может есть какие-то болячки?
Пробег вроде бы небольшой.
Впервые в жизни проблемы с генератором.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Ну,сначала надо узнать что померло (всрытие покажет).Низко он стоит,в принципе достаточно на скорости по луже проехать.
RAIN5297
Insignia
Совсем ничего сложного, это занятие на ловкость рук )) Просто мало места - не так все удобно, соблюдать осторожность когда будет вытаскивать, вставлять - не замять радиатор
Крымчанин
Дизельный Два
вот самая проблема при вытаскивании это кончить радиатор
а так там обычно релюха помирает
ну один из сотни случаев это мост
RAIN5297
Insignia
вырезать кусок картона и ставить его всегда на соты. бывалые мотористы на каждый радиатор такой картон имеют. я просто попадал уже на новый оргинал, вытаскивал с 275 насос тандем)))
Крымчанин
Дизельный Два
я так встрял еще в 2006 году
и потом понаделал себе пластиковых ковриков для закрывания радиаторов
Вано_
Коротко не получится
Для 221 это уже приличный пробег. Вчера был 221, стартер "умер" на 84т.км пробега.
n.lapin
W166 ML350
Сняли сегодня генератор.
Буду генераторщиков искать послезавтра, пускай на стенде проверяю и делают.
Serg2005
ML-350
Начальник
Гена он и в Африке гена: щетки, реле, реже мост, совсем редко - обмотка.
Ремонту подаются все гены, сложнее только с радиаторными
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Для этого есть пункт №7 ВИСа (по снятию генератора). И размеры приводятся.
  • Schutzplatte fu_r Ku_hler_Kondensator.pdf
    22,8 КБ · Просмотры: 457
n.lapin
W166 ML350
Отдал генератор на стенд, приговорили таблетку, она идёт в сборе с щётками.
Поменяли таблетку, всё собрали.
На возбудителе вход 9 вольт, на выходе 1 вольт без оборотов и 3 вольта с оборотами.
Опять всё разобрал, завтра на стенд.
P.S. Мало ли кому понадобится, номер оригинальной таблетки F00M346048
n.lapin
W166 ML350
Разобрали генератор еще раз, почистили все внутри, собрали.
Щетки можно было не менять.
13,5 вольт на зарядке на данный момент.
Проблема решена.
Serg2005
ML-350
Начальник
Для разных генератора идут разные релюхи. Так что не для всех этот номер будет актуален.
Dima_Juve
