снятие лобовины грм на 119.980
zubatka2
Помогите!!! ситуация такая. Ехала машина заглоха и пи....да не заводиться.
снял клапанные крышки и вот что увидел.. на правой головке срезало шестерню выпускного распредвала. и из цепи вылетел стопор или шплинт хз.. вообщем она там просто валялась, я половину вытащил а половина там застряла..
у меня к вам несколько вопросов
1. не могу снять лобовину грм, визуально все открутил. но как понял просмотрев мануал там в район шкива коленвала есть пробка а в ней втулка с резьбой на 6-по мануалу нужен какой-то съёмник. как быть что делать хз.
2. гнёт ли клапана.. т.к. мотрор крутили в такой состоянии.
3. как потом выставить метки? в мануале нет такого(((
заранее всем спс кто откликнется.
клапана гнет точно....
метки
разобрал 4 клапана заменил. а как теперь выставить зажигание??? хелп
    33,9 KB · Просмотры: 541
спасибо огромное завтра буду покорять. а то перелистал уже весь инет а вот такой картинки не видел ток вот не понял я (((( метка на 45 градусов есть на колене. а распредвалы как установить по меткам?по картинке не особо понятно ((( можете растолковать (( и что за стержни такие?
со стержнями разобрался-(это чтоб зафиксировать вал) но его сначала надо установить правильно. вопрос как?
Rising_Moonlight
