Снятие радиатора охлаждения
jaguar0110
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста порядок снятия радиатора охлаждения двигателя.
Отломал от радиатора , под корень, штуцер шланга , идущего на расширительный бачок.
Менять или пробовать клеить? Есть ли опыт таких работ ?
Ml 63 , 2008 год
RAIN5297
Insignia
Ml 63 , 2008 год
надо vin писать чтоб получить ответ на такой вопрос. Ну а на самом деле если не знаешь - лучше не делать самому. Был бы ML с другим мотором.... С твоим 156 мотором будет все очень весело
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Да уж,весёлое занятие.
  • Kuhler aus-, einbauen.pdf
    532 КБ · Просмотры: 750
  • Kuhlerbrucke aus-, einbauen.pdf
    463,3 КБ · Просмотры: 384
  • Elektro-Lufter aus-, einbauen.pdf
    135,5 КБ · Просмотры: 279
  • Охлаждающую жидкость слить, залить.pdf
    242,1 КБ · Просмотры: 301
  • Отсоединить и подключить маслопровод КП.pdf
    205,8 КБ · Просмотры: 350
  • Передний бампер снять_установить.pdf
    357,6 КБ · Просмотры: 384
jaguar0110
О возможности ремонта : клейки и пайки нет информации?
Спасибо за схемы , действительно голова за кружится от количества работы.
Начал разбираться сам, вроде все отсоединил, но не отходит низ радиатора ОЖ от кондиционера, не пойму, что там держит, не видно ничего.
Lisiy84
Если клеить то "поксиполом" должен намертво посадить.
А вообще лучше взять китайский новый радиатор 4т.р не сильно дорогой.
RAIN5297
Insignia
Я уж давно этого не делал, подзабыл. Но вроде радиатор с конденсатором вместе надо вынимать и уж потом разъединять
RAIN5297
Insignia
Ну за 4000 не бывает в его случае. Да и такой дешевый лучше не брать, не долго ему жить
    219,3 КБ · Просмотры: 239
RAIN5297
Insignia
Можно попробовать приклеить если есть желание. То действительно поксиполом как писали ниже, но только надо трубочку подобрать, вставить ее в радиатор а уже потом на нее штуцер, чтобы на излом держала она.
jaguar0110
Друзья! Спасибо всем откликнувшимся. Схемы помогли, пластиковый короб внизу на уровне балки бампера, по обеим сторонам имел два винтика м6, их не видно, они и держали. Разобрал без снятия бампера, снял только радиатор охлаждения, и отсоединил две трубки подогрева жидкости акпп. Внешний вид авто - Сталинград ! Разворотил всю морду. Попробую клеить. Отпишусь.
jaguar0110
Попробовал клей двухкомпонентный Поверпласт( повелся на рекламу), результат отрицательный, на третий день отвалился, причем без следа, адгезии - ноль!
Следующий двух компонентный альтеко, японская мысль и малазийское производство. Первый день полет нормальный.
Оба клея, до использования авто, сутки стояли и сохли.
Как будет дальше отпишусь, может кому понадобится, так как материал бачка радиатора наверняка одинаковый по любым мерсам .
Vavilass
Добрый вечер, может кто подскажет как поменять радиатор охлаждения в GL X164 5.5 бензин 2007
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Снять бампер, снять усилиель и вытащить весь пирог. Затем просто располовинить и поставить все обратно. Ну а если совсем мудрено, без крупного разбора, сначала вытаскиваешь вентилятор, затем отщелкиваешь на месте конденсатор от основного радиатора, все шланги и аккуратно вытаскиваешь радиатор вверх.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А без снятия бампера не получиться?
Получиться, но придется замарочитя.если ни разу не делал, лучше со снятием бампера. Его снимать одно удовольствие, 10-15 минут и он у тебя в руках.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А ещё вопрос: там какие то с каждой стороны по мимо патрубков по два штуцера на что они идут? Не придётся спускать фрион?
Если пирогом вытаскивать придется, если один его тащить то нет.
DmNj
