SOS! Не работает усилитель тормозов и не глушится двигатель?!
Vladimir 77
Проблемма: Машина 190-й ДИЗЕЛЬ (601911). Возвращался с дачи, по дороге обнаружил что тормозить могу только упираясь двумя ногами в педаль. Остановился, осмотрел машину, все без изменений. Решил заглушить движок. Ключ поворачиваю, а движку все равно-работает...
Кое-как доехал до дома, заглушился принудительно-через рычажок на двигателе (на нем написано "стоп").
Что случилось?! Где искать, что менять?!!
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Вакуума нет - где-то подсасывает.
Vladimir 77
Трубки под капотом смотрел, все вроде целы? Разобрал "бороду" в салоне, думал привод печки сорвало- поправил все соединения - НЕ ПОМОГЛО. как определить где пробой? Или вакумный насос сдох?
v.night
Сними трубку прям с вакуума, проверь сосет или нет. Скорей всего вакуумник сдох.
Vladimir 77
Всем спасибо за участие!!!
Да, сдох вакуумный насос. Долго не хотел в это верить, т.к. только 1,5 года назад вакуумник менял. :icon_cry:
Проблема закрыта!
и ТОРМОЗА ВОССТАНОВИЛИСЬ И ГЛУШИТСЯ НОРМАЛЬНО.
P.S.: 1,5 года назад заменил вакуумник (показалось что из-под него сочится масло. (потом это не подтвердилось:D )).
Купил насос вакуумный фирмы Autowelt. Брал в Exist.ru
НЕ ПОКУПАЙТЕ ПРОДУКЦИЮ Autowelt. И двух лет не проходила!
Еще раз, всем откликнувшимся-СПАСИБО!
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Ответы
20
Просмотры
3 тыс.
smokingshinji
