спринтер 311.Проблема с электроникой
  • Автор темы Автор темы Pufik
Pufik
Помогите пожалуйста. У меня глохнет спринтер при нажатии на тормоз, или при включении поворота,или заднего хода.Т.е.пропадает зажигание тухнут приборы.Диагностика на мерседес центре ничего не показала.Может кто сталкивался,буду очень признателен.
Поверь жгут проводов на левой опоре подушки двг. и на его входе в общий жгут на лонжероне.Бывает там перетирается проводка.
Проверил.Всё целое.Может ли быть причина в замке зажгания?
При такой закономерности и лягушку тормоза посмотреть стоит.Будеш осматривать замок зажигания, посмотри провод и контакт ИММО за одно.
Замок проверил всё в норме, а проблема осталась((:(
Ну как дела?Не пробовал отключать лампочки тормоза ,поворота и зад.хода ,может там коротыш .Лампочка не перемыкает в фонаре.
Всем спасибо проблема была всё таки в контактной группе замка зажигания)))))Поменяли и всё проблема ушла)))))УРААА))))
spinter216
Лови плюсик))
abcdefgi921
