Срабатывает сигнализация при открывании автомобиля GLS400d 167 2021 г.в.
Daw8546
GLS 400d 2021
Орел
При снятии с сигнализации (штатная) с помощью брелка или через сенсор на ручке двери (не важно) и открывании двери начинает орать сигнализация, около 30 секунд. Авто при этом заводится, едет. Если заглушить и снова завести, поставить на охрану и снять - все равно орет. Если остановиться и снова поехать снова начинает орать. Так продолжается минут 15-20. После это прекращается и в течении одного или нескольких дней не проявляется. В течении 30 минут - нескольких часов (а иногда нескольких дней) выскакивает на экран сообщение на фото ниже.
Данный глюк плавающий (может не заорать в течении нескольких дней, даже неделю). Проявляется на двух авто GLS400D 2019 и 2021 годов разной комплектации.
Стало проявляться около года назад и теперь регулярно...
Есть какие соображения?
P/S В одном из авто отключили (старом) датчики салона (по ним было срабатывание) - не помогло!
Daw8546
GLS 400d 2021
Орел
Проверили, все чисто
Информация от Немцев!
Снять потолочную панель! Контакты на всех разьёмах обработать спиртом!
На контактах образуется масло жировая пленка!
Если не поможет - заменить потолочную панель!
Вы не первый!
Hesoro
