Срип (хруст) слева, подскажите, что это может быть?(
Ilyam
Всем, привет. Достал уже скрип или дпаже хруст спереди слевой стороны. Думали шаровая поменяли, вроде все нормально стало, но было сухо и до этого скрип вроде тоже в мокрую погоду проявлялся(
Ща пошли дожди и опять этот хруст(
Проверили всю подвеску все ок! Может резинка, какая-нибудь намокает и скрипеть начинает(
Скрип (хруст) при торможении появляется.
Я вот подумал може,т каким-нибудь образом от двери где-петли :?
Serg2005
ML-350
Начальник
Было нечто подобное, причем не понятно откуда идет звук, то ли спереди, то ли сзади, то ли справа, то ли слева. Проверил все, даже тормозной диск задний снял - грешили на колодки ручника, но вышло все банально просто - защита (теплоизоляция глушителя) загнулась и скребла по кардану. Причем проявлялось это не всегда, при торможении и резком ускорении, а еще при поворотах на определенной скорости, ну и когда глушак сильно прогревался. :evil:
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Вполне возможно, сайлентблоки. Попробуй подтянуть хотя-бы.
Lawyerkz
Подобную проблему устранили заменой 6 сайлент блоков передних рычагов.
Kabienny
