Срочно нужна помощь! 814 Эко повер радиатор
di.man
Ребят выручайте, накрылся радиатор, на 814, 1997 г.в. Эко Повер, Ценник озвучили, такой, что можно застрелиться, говорят от 814 не подходит, хотя смотрю на фотках абсолютно такой же, если у кого есть инфа, был бы благодарен.
Михаил17
грузоперевозки,
Обычно там разница в смещении крепления патрубков,т.е.у одних с право или посередине,а радиатор одинаков,получается разница только в пластиковых ваннах.Вот смотри.Нужен вин,что бы посмотреть в чем отличие.
di.man
VIN WDB6743181К283726, ещё с нижней пластиковой ванночки списал РА 66-GF 30
Михаил17
грузоперевозки,
Да цена космос от 60до90р.это оригинальный №А6765001703 радиатора,а вот его размеры,смотри в чем отличие
Михаил17
грузоперевозки,
А на 814 радиатор стоит от19 до 30р,как я и писал отличие в нижней ванне патрубок с другой стороны.А что с твоим отремонтировать у медника нельзя,сейчас даже ванны клеят и местами меняют.:icon_e_smile:
di.man
Миш, пока только запаниковал (после озвученного ценника), потек сверху, никак не пойму, надо будет снимать, сыро в месте соединения ванночки с сотами, причём по всей длине, спереди за куллером, не видно. Конечно покупать по такой цене не вариант, сейчас залез на exist, нашёл nissens артикул 62743, цена 20868 руб., вроде по вину выдал, только не знаю как перепроверить оно или нет.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
сыпани поршок хайгир для радиаторов.года на 2 хватает а там глядиш доживем до светлых дней. я так расширительный лечил от микротрещин на 809
di.man
Пробил ,радиаторы 814 и 814 Эко Повер, отличаются 1.Выходом нижнего патрубка, на 814 он справа, на Эко Повере слево. 2 . Радиатор ЭП на 3 см., выше. Померил крепления ,вроде одинаковые. Короче при желании, можно воткнуть и от 814, только патрубок удлинить. На этом успокоился.
Михаил17
грузоперевозки,
А утечку радиатора нашел,может там все проще,можно отремонтировать.Надо его хорошо отмыть кершером и все будет видно.У них одна болезнь от соли сильно гниют.
di.man
Я так понял, сбросилось избыточное давление с клапана на расширительном бочке и попало на радиатор, ну а с него уже стекло вниз. Ну короче больше ничего не капало, радиатор сухой.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
у меня на 809 стоял радиатор походу не родной там внутри констрктивно было 2а радиатора и 4 выхода соответственно крест на крест я даже при переборке забывал куда натягивать патрубки! так что ищите может найдете кто читает эту тему.
Геннадий 24
