Смутьян
- Сообщения
- 466
- Реакции
- 45
- Авто
- Мерседес Бенс 300Е
Добрый день. Кто знает, подскажите пожалуйсто как связан стартер с бензонасосом.
Ситуация такая: На выходных менял масло в двигле, ну естественно чуть почистел двиг с низу... залил свежее масло, завел, выгнал из гаража, заглушил, потом заводить а стартер не крутит, пошевелил я провода, сам даже не помню какие, завелся со стартера, а потом стартер отказался работать напрочь!!! И при включенном зажигании - бензонасос постоянно качает, не отключаеться, в положении стартера - такая же беда , ни каких изменений, с толкача заводится с первого раза, вынимаю реле бензонасоса - тишина (ни стартера ни бензонасоса
) , вынимаю предохран с реле перегрузки - при зажигании бензонасос останавливаеться как положено (но стартер не работает), вставляю вновь, опять качает без остановки.
Какая тут связь не пойму.
Кто что думает по этому поводу?
