Стартёр крутит, но долго не заводится.
sprut1972
Итак имеем-с утра вставляем ключ и бодренько крутим стартер)настолько бодро что в течении 15 сек полный ноль( по итогу в течении получаса с небольшой периодичностью ничего не проучаем кроме того что он просто крутит по итогу все же завелась и в течении дня никаких вопросов кроме одного! Что это было и куда копать? Ошибок нет но есть одно но неохота ждать повторения на улице плюс бензин есть насос жужжит
Какая машина не понятно))( название темы ), а по теме при перепаде температуры, стартер реально может крутить бодро, по симптомам нет сжатия - достаточного, но потом оно появляется. Вот такая частая проблема возникает например у рядной шестерки, концерна bmw e34, e39 бензин.При всем этом мотор ремонтить не надо.
А по теме тебе напишут замерить давление топлива, например.
Mercedes w211 wagon 3.2 бензин 2005г.
j.bond.007
