Стойка стабилизатора?????
vladimir64
Mersedes-Benc E-200 (kompes), 2007.
пенсионер
Доброго дня!!! Господа подскажите появился стук с правой стороны при на езде на препятствия.. Диагностика не чего не выявила.... Грешат на стойку стабилизатора.... Вопрос !!!! Они отличаются левая, правая или нет... И какие лучше заказать на Exist.ru. Да забыл о главном WDB2110411B164130. Авангард 2007 года.....
Прежде чем менять стойки стабилизаторов я попробовал бы поездить немного вообще без них с небольшой скоростью по неровной дороге. А вдруг это не они?
Опора стойки стабилизатора
Подскажите, пожалуйста, нижняя опора стойки стабилизатора меняется без снятия рычага? А то очень уж не хочется попадать на регулировку развала.
Если такое возможно, подскажите, где в Москве можно сделать?
Если совет будет противоречить правилам форума, то можно в личку )
60 просмотров и ни одного ответа... уже руки стали опускаться. Но, как говорится, кто ищет, тот найдет.
В общем, перепрессовали без снятия, наслаждаюсь тишиной )
Приветствую!
Подскажите, а как поняли что проблема в ней была и какие симптомы?? А то у меня тоже есть на неё подозрение но уж больно стук явный, не вериться что она может так стучать...
серия частых стуков на небольшой скорости на стиральной доске или грунтовке. негромких, но отчетливых.
Подскажите, пожалуйста, как перепрессовали без снятия рычага. Чем выпресовывали (или выбивали)? Что использовали для запресовки?
Есть спец съемник, выдавливаещь им. Я два раза пробовал им выдавить - он гнется, вышло только сняв рычаг и на прессе. У ребят знакомых такая статистика 30% что получится выпрессовать съемником, 70% что не получится. Поэтому денег приготовь на всякий случай )
Менял в Аларме на Б.Академической в МСК. Советовали после замены сделать развал (по регламенту положено). Кстати, если давно такой стук слышен, то, скорее всего, убился и верхний шар. У меня так было.
Я сам придумал съёмник и поменял без снятия рычага.
стойки стабилизатора w211 4matic 2003 г
Здравствуйте, вин wdb2110821x117154 ( e320 4matic w211 2003 г) нужна левая стойка стабилизатора, в сервисе дали номер A2113204789, и сказали что хоть и умерла одна стояка менять надо сразу две ( левая и правая) , прислушиться к их совету ? Еще смущает цена на эту стойку - 7к руб, и аналогов сказали что не существует!
Все правильно аналогов на полный привод нет. По цене можно найти дешевле! в пределах 5к
Менять их парой не принципиально, это ведь не пружины. Просто принято так, запчасть копеечная ( не в твоем случае ) и при поломке одной меняют сразу две как бы предполагая что вторая примерно столько же живет
А смысл амортизаторы менять не парой- еще и сход-развал делать два раза как минимум. Обычно когда один амортизатор помер, то и второму недалеко до него, а замена одного только негативно влияет на безопасность движения.
Мы про Фому а ты про Ерёму
Тут и Фома и Ерема в одном флаконе оказались. :)
Мерс мп3
