Стояночный тормоз х166
Громбл
Помогите разобраться. Машина GLS x166 VIN WDC1668561A744947.
Доезжаю до места назначения, ставлю на Р, глушу машину - автоматом включается стояночный тормоз. Выхожу, закрываю машину.
Прихожу к машине, завожу - стояночный тормоз активен и держит машину. Приходится его отключать перед тем как начать двигаться.
Очень раздражает это. На предыдущем 221 такого дебилизма не было.
Помогите избавиться от назойливого ручного тормоза.
А он не отключается при легком нажатии на газ?
Отключается, но сам факт, что нужно отключать руками или ногами на принимается. Мое мнение - он вообще не должен быть активирован.
Привет) да, это новый алгоритм работы стояночного тормоза на всех свежих (после 221) авто. Но при закрытой водительской двери и включении D , стояночный томрмозавтоматически снимается или при нажатии на педаль газа. Нужен для сохранения АКПП при парковке на спусках ...
Привет
Привет) да, это новый алгоритм работы стояночного тормоза на всех свежих (после 221) авто. Но при закрытой водительской двери и включении D , стояночный томрмозавтоматически снимается или при нажатиина педаль тормоза. Нужен для сохранения АКПП при парковке на спусках ...
Привет. Тогда мне алгоритм не понятен. Увы. Кстати, в закрытой машине, в положении D и пристегнутый - тормоз не выключается ((((((((
это можно убрать
Emil Asgarov
