Странная фишка
  • Автор темы Автор темы iluwko
iluwko
Активный пользователь
Сняв салон, под ковриком спереди у пассажирского сидения обнаружил фишку, которая никуда не подключено, что это может быть?
Ниже фото:
А куда идут провода от этой фишки не смотрел ??? Мож сиденья меняли, были с подогревом, а подключать-то некуда ! :)
Мож это катализатор подключается?
Может имеешь в виду лямбду ? Катализатор не электрический ! Но там разьемы другого типа обычно...
какой катализатор, 1985 год!
уходят провода куда то назад
Сам же пишешь - салон снял. Проследил бы поконкретней :) В мерсах просто так фишки не валяются. :)
:D Ой блин, запарился, конечно лямбда!!! :lol:
вообще похоже на подогрев...
скорее всего изначально был проведен провод с фишкой, чтоб если кто хочет по типо добавить что ни будь, типо изменить комплектацию.
Посмотрел по WISy - у сиденья пассажира один только четырех штырьковый разъём - попогрейный. Судя по толщине кабеля - он.
Не работает же подогрев?
подогрева нет вообще
Если его (подогрева сидений) сейчас нету,то возможно раньше был.
Попробуй пройдись с этого штеккера к задней седушке (сторона водителя) там под седушкой устанавливается реле подогрева сидений,вот провод с этого штеккера идет туда ?
никакого реле подогрева сидений нету, и провод лежит не на водительской стороне, а на пассажирской. :)
Такая же фишка с двумя контактами справа на передней стенке в ногах пассажира. Была установленна на металическом кронштейне, который иногда дребезжял, по этому я его исключил из конструкции. Теперь фишка лежит под ковриком правого переднего пассажира. Автомобиль универсал 124 с 2,5 дизелем. Фишка только не чёрная а красная.
А провода от этой фишки к ремню безопасности подходят? (к защёлки)
Ну я вобще-то и не рылся, куда они идут, понятия не имею. Первое что я подума, когда обнаружил это, что это какой-то диагностический разъём для диагностики какой-то системы (может преднатяжители).
ГЫЫЫ, я угадал, в схеме преднатяжителя она есть, называется "Испытательный соединитель" (КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и зелёный провода). Если подать на фишку напругу, то сработает натяжитель левого ремня. Нужно попробывать завтра :)
Boroda65177
