Researcher
- Сообщения
- 5
- Реакции
- 0
Всем Привет!
Имеется GL320, x164 кузов, 2008 год.
Есть проблема с 3-х зонным кондиционером.
Проверено что утечек нет, фреон закачан в полном объеме.
В холодную и прохладную погоду кондиционер работает отлично. При наступлении жары возникают проблемы.
Может проработать от 10 до 40 минут а потом выключится (при этом он продолжает дуть).
Когда машина нагрета и кондиционер работает исправно, то зажигается на панели кондиционера надпись MAX COOL до тех пор пока не охладит машину до определенной температуры.
В случае когда кондиционер отказывается работать то воздух активно дует, и надпись MAX COOL на панели кондиционера начинает мигать и холод не поступает.
Через некоторое время кондиционер начинает работать и холодный воздух поступает.
Данная проблема касается всех зон. Выключение и запуск двигателя, включение и включение AC/REST, переход в ручной режим управления кондиционером на проблему не влияют.
Если оставить автомобиль в выключенном состоянии на некоторое время (час и более) то с высокой степенью вероятности кондиционер запустится.
Не имеет значения если автомобиль стоит в гараже или на улице.
Если кто встречался с подобной проблемой или знает решение пожалуйста откликнитесь.
Официальный сервис сделал заключение что кондиционер исправен.
