Странный звук когда завожу мотор!
  • Автор темы Автор темы aikon
aikon
W203 c180
Прикиньте следующее, когда завожу Холодный мотор идет какой то странный звук от движка похожий как работа дизеля, звук этот длится где то секунд 7 и происходит это каждый день! Кто в курсе ЧЁ ЭТО???
ИМХО не серьезно это совсем!
Возможно это гидрокомпенсаторы. За ночь масло стекает, когда утром заводиш, за 7 секунд оно успевает заполнит все места которые необходимо у звук пропадет, попробу масло погуше заливать, а для начало проверь уровень.
Уровень в норме, проверял. А вот на счет гуще масло я подумаю т.к. заливаю себе Мобил 10-40. А сами гидрокомпенсаторы при такой эксплуатации не портятся?
Спасибо за пояснение!!!
гуще некуда уже !
для вашего авто 10-40 это самый край по густоте ! в старых допусках очень мало таких масел разрешено, а в новых совсем нет !
http://mb-info.ru/liquids/typ/203.htm
кроме компенсаторов еще и натяжитель цепи работает от давления, и если в нем нет давления, то и не натянута цепь, тож будет шум.
я вам дал ссылку где указаны масла для вашего авто, выбирайте.
после смены масла, шум может исчезнуть.
можно взять деревянную чурку и прикладывая её к уху одним концом, а др к двигателю то можно поточнее определить источник шума. через деревяшку звук проходит хорошо, а можно купить медицинский прибор которым сердце слушают :)
чего успевать то ? вы слушаете, а друг заводит :)
по ссылке: там сверху указаны допуски масел (229.3 229.31 229.5) это по мере развития автомобилестроения и автомасел с годами появляются всё новее и новее разрешенные допуски масел от Мерседес которые можно заливать в авто МЕРС !
229.5 это самый последний разрешенный допуск масел производителем вашего авто !
вот щелкни по этим допускам и там появится список разрешенных масел, которые входят в допуск :)
Теперь то всё понятно! Большое спасибо! Где то к концу месяца буду менять масло - напишу прошел ли звук или нет! Ещё раз БЛАГОДАРЮ!:)
Vladimir00
