Странный звук при пуске двигателя
=Константин=
Несколько дней назад услышал странный звук при пуске двигателя.
Звук похож на умирание какого-то подшипника, только не шелест, а "хрюканье" какое-то. При этом обороты двигателя ниже обычного, примерно такие, как при включенной передаче на тормозе (коробка автомат). Длится это примерно пару секунд. После этого все прекращается. Холостые восстанавливаются. При движении никаких посторонних звуков не возникает, едет как обычно.
У нас тут жарко стало, +35. Может с этим как-то связано...
Повторный пуск через секунд 20 ничего не дает, звуков нет. На работающей машине пробовал подключать кондиционер принудительно, посторонних звуков нет.
Примерно 600км назад был на ТО. Там все шкивы, которые под ремнем, "потрогали" на предмет люфтов. Сказали, что все нормально.
Уж не коробка ли?...
Настоящий пробег 136000км. Масло в коробке в норме.
WDB2030461A715507
У меня такой же звук после 2-х, 3-х дневной стоянки. Этот звук издают гидрокомпенсаторы механизма ГРМ , пока масляный насос не прокачает магистраль. При длительной стоянке оно стекает. Мне на сервисе сказали, что нечего страшного в этом нет.
А это не может быть залипающий стартер?
Возможно продувка катализаторов, но она должна работать 1-2 минуты.
j.bond.007
