Странный звук при запуске двигателя
dimamercedesw203
Подскажите что может быть такое ? Компрессора нет у меня. После ночи постоит и вот такой звук секунд 10. Потом исчезает полностью. И через минут 7 еще раз на 10 секунд включиться. И в течении дня нет только уже на следующий день.
Офигеть.Мотор конечно работает громко очень.
Это продувка катализатора!
Там кроме продувки шумит нехило.
Может быть же такое да ?
Скорее всего это она и есть, у меня M111.951 тоже подобный звук присутствует, не каждый раз правда, но все равно.
Появляется в начале запуска, потом исчезает, где-то через пару минут, далее проезжаю пару км и останавливаюсь на светофоре, может опять включиться секунд на 20-30, затем отключается и в процессе езды больше его не слышно.
Шаханов Жанибек
